Aller au contenu principal
WLAN : paramètres avancés (canal et puissance TX)
Configurer le canal et la puissance d'émission de l'Access Point​
Important : ces configurations n'affectent que l'Access Point sélectionné et non tous les Access Points d'un emplacement.
  • Vous pouvez configurer le canal de l'Access Point et la puissance d'émission de l'Access Point dans le Dashboard.
  • Vous trouverez ces fonctions sous l'Access Point correspondant à un emplacement dans le Dashboard.
  • Vous pouvez définir un canal fixe ou laisser le paramètre de canal WLAN sur Auto.
  • L'Access Point sélectionne alors automatiquement un canal approprié.
  • Vous pouvez augmenter la puissance du signal WLAN en définissant un canal fixe.
  • La puissance TX est une mesure de la force avec laquelle le signal est transmis.
  • Le meilleur paramètre est le niveau minimum requis pour maintenir le signal aux limites de la zone Wi-Fi.
plot
Configurer la bande de fréquence et les débits de données​
Important : ces configurations s'appliquent à tous les Access Points/SSID d'un emplacement et non à un seul Access Point/SSID.
  • Dans le Dashboard, vous pouvez configurer la bande de fréquence et les débits de données et activer ou désactiver les canaux DFS.
  • Vous trouverez ces fonctions à l'emplacement correspondant sous Access Point dans le Dashboard.
  • DFS est une fonctionnalité Wi-Fi qui permet aux réseaux WLAN d'utiliser les fréquences 5 GHz, qui sont habituellement réservées aux radars.
  • Un avantage majeur de l'utilisation des canaux DFS est qu'ils utilisent des fréquences sous-utilisées pour augmenter le nombre de canaux Wi-Fi disponibles.
  • Le DFS peut être désactivé si, par exemple, des problèmes surviennent avec les radars d'aéroport à proximité et que les performances Wi-Fi d'un client sont perturbées.
  • Mode faible densité – le jeu de taux de modulation est optimisé pour un seul Access Point avec une faible densité d'Access Points à l'emplacement.
  • Mode haute densité – le jeu de taux de modulation est optimisé pour un nombre élevé d'Access Points à un emplacement.
  • Bande de fréquence – par défaut, les deux fréquences (2,4 GHz / 5 GHz) sont actives, mais il est possible de n'en activer qu'une seule (2,4 GHz ou 5 GHz).
plot
  1. La puissance dispose de deux options :
plot
Avec manuel, le système définit ces valeurs pour tous les AP qui ont sélectionné la puissance TX Auto comme valeurs générales. Les paramètres individuels de l'AP n'affichent pas visuellement les « valeurs générales », ils indiquent simplement « auto » (flèches vertes).
plot
Cependant, les paramètres individuels de l'AP prévaudront toujours sur ces paramètres généraux.
Avec Auto, seuls les paramètres sélectionnés localement sur l'AP sont utilisés.
